Audi A6 TDI tiptronic heeft vermogens verlies, aan de computer niets kunnen vinden.Motor loopt mooi en wegrijden gaat goed, totdat men vermogen vraagt, het toerental loopt op tot uiteindelijk rond de 4000 tpm, echter de trekkracht ontbreekt.
Turbodruk is goed.Het is net alsof je met een slippende koppeling rijdt. Ook bij het rijden met cruisecontrol is een probleem, bij heuvel op zakt de motor te laag terug in toeren dan normaal en schakelt uiteindelijk wel terug.Olie en filter van versnellingsbak vervangen en met voorgeschreven olie gevuld volgens voorschriften. Wie heeft idee wat het kan zijn?
deze stuurt ook de automaat/tiptronic aan.
Rijdt niet te lang met een kapotte sensor want de koppelingen in de bak verbranden op deze manier.
vr.gr.
