Audi A4: Abs A4
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 66KW
Beste collega's
Ik heb een A4 waarbij de ABS lamp begint te branden wanneer je vertrekt de wagen moet dus al 7-8 km/h bollen voor de lamp brandt.Uitgelezen
met een universeel apparaat de linker en rechter sensor vooraan.Een tweede opinie van een ander ook universeel apparaat ook linker en rechter
wielsensor vooraan fout.Dus twee(dure)nieuwe sensoren geplaatst.Probleem NIET opgelost!Voor het vervangen van de sensoren eerst alles mechanisch gecontroleerd,blokken en remzuigers in de klauwen gecontroleerd op loszitten enz.Nu is het wel zo dat wanneer je start het pedaal zeer hard aanvoelt(net of de hoofdrempomp vastzit,de wagen remt dan ook niet op dat moment)en dat de abs pomp dan begint te werken.Dan gaat de lamp branden en op dat moment is alles normaal met het pedaal er kan probleemloos geremd worden maar er is geen abs werking(bij stevig doorremmen blokkeren de wielen.Een hele uitleg maar kan er me iemand op weg zetten?Weet er iemand hoe ver de sensoren van de tandkrans moeten gemonteerd worden?Dank.
JoMo
260 km
afstand sensoren is vast
lijkt op en slechte verbinding/draadbreuk
Kijk eens naar het voedingkastje van de ABS pomp bovenop de accu.
Mijn A3 had exact hetzelfde! In dat kastje zitten circa 3 zekeringen en die waren ook een beetje zwart van het slecht contact maken!
Beste collega's
Het probleem met de ABS is opgelost.De nieuwe sensoren bleken niet ver genoeg in hun huls te zitten.Ik had toevallig vandaag een andere A4 voor onderhoud eventjes de diepte van de sensoren gemeten en deze zaten 1,5 mm dieper,zelfde afstand gerespecteerd bij de probleem A4 en alles in orde.NB.de afstand gemeten van de rand van de sensor tot de rand van de fusee is 8mm.
JoMo Topicstarter 260 km Reageer
