Audi a6 tdi avant: abs lamp
Bouwjaar: 1998
regelmatig gaat de abs lamp branden met het rode lampje van het remsysteem vervolgens gaat lamp asr aan.De ene keer gaat hij uit tijdens het rijden de andere keer blijft hij branden.
Bij het uitlezen geeft hij op het moment wanneer de lampjes branden aan dat hij niet in het systeem kan komen
Wanneer de lampjes niet branden geeft de uitlezer ook geen
foutcode Wie weet wat het probleem is
leoblo
Niet in het systeem kunnen betekend dat of de voedingsspanning niet in orde is of bij sommige type's de snelheid te hoog. Beneden 20 km/uur moet diagnose werken. Kontroleer de massa en 12V (15) aansluitingen.
Audiparts.nl 250 km Reageer
audiparts, wat wordt er bedoelt met snelheid is te hoog
bij mij gaat de ABS lamp knipperen als ik mijn Audi start
hij doet dan zijn controle en blijft dan hangen bij een storing in de ABS, maar met uitlezen zien ze geen probleem wel wordt er gezegd dat de ABS pomp stuk is.
kan dat zo zijn
Ja veel kans. Het komt veel voor dat de ABS helemaal uitvalt. De lampjes gaan dan aan. Doet hij het later weer dan staat er geen storing in het geheugen
Rick9756 595 km Reageer
heb een vergelijkend probleem, abs lampje brand en ook het olielampje. Toerenteller valt ook weg. Na enige tijd komt de boel weer op gang. Met name als de zon schijnt en het dashboard o.i.d. warmer wordt treedt de storing op. Tellerklok al vervangen , helpt niks. Morgen weer naar de garage en zal men verder zien.... volgens mij een massaprobleem ergens.
