Vorig jaar komt deze auto met de klacht dat het rempedaal heel erg diep zat. Ontlucht op de gewone manier en pedaal zat weer bovenin. Na een paar weken hetzelfde en is er een andere hoofdrempomp opgekomen en na gewoon ontluchten lijkt alles weer perfect. Na een paar maanden wederom een diep pedaal en na ontluchten weer prima. Weert een paar maanden later opnieuw een diepzittend rempedaal. We hebben met Vagcom geprobeerd de ABS pomp te ontluchten, maar via 03 ABS en 04 Aanpassen komen we niet een groep tegen waarmee we de ABS kunnen ontluchten. Iemand een idee hoe dit wel zou kunnen>
Bedankt Ron voor je snelle respons. Echter...wat doe ik verkeerd want ik heb dit ook gedaan, alleen is er geen Groep 001 en/of Groep 002 als ik op 4 Aanpassen klik. Blijkbaar is dit een type ABS dat op een andere manier ontlucht moet worden en ik zoek daarom naar een manier waar je dat wel mee moet doen....
Die hebben we hier niet, maar ook met de VAGCAN PRO heeft deze ABS deze groep 001 of 002 niet beschikbaar dus heeft denk ik dan dit type ABS deze ontluchtingsmogelijkheid niet...?
We gaan hem nu nogmaals ontluchten met de vacuum methode en als dat probleem toch weer terugkomt misschien nog eens bij een bedrijf aanbieden die werkt met een modern ontluchtings apparaat.
ABS pomp ontluchten. bron
De ABS pomp moet worden ontlucht als de pomp helemaal droog is komen te staan. Let op: bij normale reparaties/onderhoud aan het remsysteem (vervangen van remolie, vervangen van remblokken, vervangen van remleidingen etc.) is deze procedure NIET noodzakelijk. Ook vervangt deze procedure NIET het 'ouderwetse' ontluchten, waarbij één persoon het rempedaal bedient en een ander de remcylinders/remklauwen één voor één aftapt.
Voordat je aan deze procedure begint, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
de auto moet op een brug of assteunen staan, zodat géén van de wielen de grond raakt;
het contact moet AAN staan.
Ga als volgt te werk bij een VW Golf, GTI, Jetta, and Audi TT:
[03 - ABS Remmen]
[Basisinstelling - 04]
Groep 001
[Ga!]
de ABS pomp zal nu gedurende 10 seconden aanslaan. U zult een vrij hard geklik van de pomp horen.
klik op [Klaar, Ga terug] en 'klaar is kees'
Ga als volgt te werk bij een VW Passat, Audi A4/S4, A6/S6, en A8/S8:
[03 - ABS Remmen]
Groep 002
[Ga!]
R_Bakkerbuild
speed4.860 km
