Audi Quattro: ABS steeds in werking na revisie van één remklauw
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI Tiptr
na revisie van de voorste remklauw R ( beschermrubber was gescheurd) is het remcircuit ontlucht met een ontluchtingsapparaat en met de ABS geopend. Remmen werkt perfect, maar wanneer auto bijna stil staat ( bv nog 1 km/h ) komt de abs-pomp in werking; dit bij elk remmaneuvre opnieuw.
ABS-lampje komt niet in werking en geen fouten in geheugen.
Wie kan mij helpen aub?
stillhappy
105 km
zijn de abs ringen op de aandrijfassen onbeschadigd en niet gebroken?
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
nokken en sensoren zijn nagekeken en OK bevonden.
Een bevriend garagist dacht dat het verschil in kracht ( ongelijke weerstand tss gereviseerde en niet-gereviseerde rempomp ) wel eens het probleem zou kunnen zijn ? De abs-pomp zou dit verschil dedecteren ?????
stillhappy Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Quattro of stel zelf een nieuwe vraag.
