Audi A4-Avant: Abs storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Abs lampje brand af en toe en geeft fout code druksensor
wij hebben gedaan remblokken en schijven voor en achter verv. (achter versleten en voor schijven krom)
Druksensor vervangen, hoofdrem cilinder (ivm niet goed ontluchten)
Ecu en Abspomp/Computer opgestuurd naar actronic (ecu gerepareerd maar heeft niet geholpen)
Remlicht schakelaar vervangen
Bedrading door gemeten, zekeringen gecontroleerd
Druksensor vanuit de ecu gecontroleerd
Wat blijf er over of wat kan het zijn!
groeten joery zaandam
joery
al 17 jaar lid
Remlichtschakelaar origineel gemonteerd?
controleer de rembekrachtiger op lekkage. gr john
Ik heb bij een mercedes van 1999 met abs/esp meegemaakt dat de drukvoeler in de booster zat, weet je zeker dat hij in de abs junit zit?
turbozh 1.735 km Reageer
