Hallo,ik heb een audi a3 met abs lampje dat brand,uitgelezen en geeft aan rechsachterwiel sensor code G 44.
ik kan nergens code G 44 terughalen,zou dit aan de remlichtschakelaar kunnen liggen de sensor heb ik met multimeter gecontroleerd en bij draaien aan het wiel pulseert hij.of toch de sensor kapot,wat houd G44 in?? B.V.D
eigenlijk zou je met de testkast de boel moeten controleren want dan kun je de wiel snelheid af lezen per wiel in zien of het daar aan ligt.
aan de remlichtschakelaar ligt dit niet.
groetjes jan.
