Het ene probleem opgelost het ander dient zich aan.
Heb mijn accu (origineel Audi) vorig jaar november vervangen (na 7 jaar dienst) omdat hij de standkachel niet meer trok.
Deze nieuwe originele accu heb ik dmv Vagcom ingeleerd en heeft de gehele winter dagelijks de standkachel laten werken, tot vorige week. Accu zover leeg dat de standkachel niet eens aanspringt sterker nog de auto net laat starten.
Het vreemde doet zich voor dat wanneer we een stuk rijden 160 km snelweg de accu de volgende dag weer vrijwel leeg is, maar zodra we korte stukken rijden 20 km de accu de volgende dag de standkachel volledig kan trekken.
Met Vagcom diverse waardes bekeken. Groep 61 meetblok 8, groep 1 geeft ie aan dat de dynamospanning 14,3 volt is (met lopende motor) en dat de accuspanning 13,4 volt is. Zodra ik de spanning vd accu meet terwijl de motor niet draait geeft ie 12,2volt aan. Dit laatste is gemeten wanneer er 160km is gereden.
Wanneer ik de accuspanning de volgende dag meet geeft ie 11,50 volt aan en 8,6 volt tijdens starten.
Audi dealer geeft aan dat ze de auto 3 dagen moeten hebben om het een en ander zoals lekspanning uit te sluiten om vervolgens eventueel garantie te kunnen verlenen mocht t aan de accu kunnen liggen. Er werd al gesproken over bedragen van minimaal 150 euro.
Hopelijk kan iemand van jullie mij advies geven waar ik moet zoeken, als er sprake zou zijn van lekspanning moet dit toch niets te maken hebben met korte of lange afstanden?
Hoe is het mogelijk dat na korte ritten de accu volgende dat doet wat ie moet doen, terwijl na "lange ritten" de accu de volgende dag nog net de auto laat starten?
Wederom alvast bedank
