Audi A6 Avant: Audi A6 houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi V6 150PK
Goede avond,
Ik heb sinds een tijdje een audi a6 maar sinds een tijde houd hij in. Dat doet hij eigenlijk alleen als hij koud. Ik zit te denken aan mijn versnelling bak, die klinkt nogal slippend als hij koud is. Maar aangezien ik geen monteur ben, ben ik toch benieuwd wat het nog meer kan zijn.
Laurencep
160 km
al 13 jaar lid
Ik zou hem als eerste laten uitlezen en kijken of en welke storingen erin staan.
Het kan eigenlijk van alles zijn, van een defecte sesor tot aan versleten nokkenassen of de dieselpomp.
Is het een automaat? En wat bedoel je precies met klinkt slippend? Bij automaten is het zo dat als de motor inhoudt of hapert oid dat de automaatbak daar dan ook op reageert in negatieve vorm.
ricky 55.575 km Reageer
00575 is een foutcode die hij geeft. De automaat klinkt als een stads bus zeg maar, zeurend.
Laurencep Topicstarter 160 km Reageer
Zegt mij eigenlijk nog niks dat stadsbusidee, leg het even wat beter uit.
Maar de storing is in ieder geval:
00575 Inlaatspruitstukdruk (zie www.gerritspeek.nl)
Denk een probleem van de motor waardoor de bak daarop reageert (dus raar gaat schakelen/reageren omdat zoals ik al zei de motor ook vaag aan het doen is), misschien luchtmassameter maar is gissen.
In zijn 1, 2 en 3 slipt hij erg veel. En als ik dan als ik 80 rij de kikdown gebruik schakelt hij terug maar lijkt het ook of hij nog erg slipt en dan pas in de juiste versnelling gaat. Ik maak morgen ochtend wel even een filmpje er van. Maar zou het nodig zijn ok de versnellingsbak door te spoelen etc?
Dan lijkt het inderdaad wel van de versnellingsbak te komen en ik denk de koppelomvormer als het een gewone automaat is, als het een multitronic is dan waarschijnlijk iets met de lamellenkoppeling denk ik maar dat is toch beetje gissen want het kan ook aan de automaatbak zelf liggen. Probeer de zoekfunctie anders even, is wel vaker over gesproken denk ik.
