Audi A6 Allroad: vering
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Wanneer de auto een tijdje stilstaat,met niet draaiende motor, zakt hij vooraan volledig naar beneden.
Na het starten duurt het dan ook een hele tijd tot hij op normaal niveau staat.
Ik heb foutcode -01577: compressor uitgeschakeld wegens te hoge temperatuur
-01400: niveauregeling- regelgrens niet bereikt
- 01772: signaal voor sensor niveauregeling (G291)
Deze fouten komen steeds terug.
Kan dit komen door één of andere sensor waardoor deze zo snel zakt vooraan?
kdz
6.320 km
Vandaag eens data uitgelezen onder het rijden.
Is het normaal dat de compressor dan continu draait. De temperatuur loopt op tot 120 graden.
Ik hoor een licht gesis aan de linkervoorkant maar vind niet waar het juist van komt, heb al gesopt maar niets gezien.
Is het mogelijk dat door één luchtbalg die lekt de gehele auto zakt??
Wanneer de auto gewoon op contact staat slaat de compressor ongeveer om de 15 minuten even aan maar de auto komt niet omhoog.
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
ga maar eens na waar dat sissen vandaan komt, 99% zeker de luchtbalg lek. daardoor wordt de compr. te heet en schakeld zichzelf uit.
uiteindelijk gaat ook de compressor kapot.
Controleer dit wel op verschillende hoogtes, dat gaat makkelijker.
siegersma31 255 km Reageer
Het probleem is opgelost, er was inderdaad een lek in de linkerbalg. deze vernieuwd en de auto bleef op zijn hoogte staan.
Het duurde wel lang voor ik de gewenste hoogte had, compressor vervangen en alles normaal nu.
