Audi TT 2017: Accu vervangen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: CJS, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 132
Hallo ik wil mijn accu vervangen nu zit er een 75amp agm accu in nu kan ik deze niet krijgen bij parts point bij hun in het systeem staat dat er een 80amp in moet mijn vraag is kan dit zonder inleren.
Als het dezelfde accu zou zijn, kan ik volgens mij de accu zo vervangen als ik bij het wisselen zorg dat er stroom op de auto blijft staan of moet hij ten alle tijden opnieuw worden ingeleerd.??
Gr Rob
gloeier
3.930 km
al 15 jaar lid
Er in monteren wat er in hoort, wel of geen start/stop is bepalend voor het accu sijsteem Agm of Efb
in het sijsteem moet het merk en type aangemeld worden voor een storingvrije werking.
Als je het chassis nummer plaatst wil ik het onderdeelnummer en type voor je opzoeken zodat je er verder mee kunt.
Er zit een AGM accu in maar kan deze nergens krijgen
Varta 7P0 915 105 A 12v 75Ah 420A DIN 800A EN/SEA/GS
CHASSISNUMMER heb ik zo niet bij de hand
gloeier Topicstarter 3.930 km Reageer
Chassisnummer is TRUZZZFVXH1011295
Origineel audi bestelnr : 000915105 CD 75 AH / 420 A
Vanwege de prijs : Varta Silver Dynamic Agm Doyen-Varta 580901080
Dat is dan wel een 80 amp i.p.v 75 amp kan dat er zo op gezet worden
De accu moet toch aangemeld worden, dan worden de aanmeldwaarden toch veranderd.
Een andere accu plaatsen zonder deze aan te melden zal echter niet gaan,het management zal bij niet aanmelden de nieuwe accu niet herkennen met een hoop fictieve storingen
Oke bedankt voor de uitleg en het mee denken ga er mee aan de slag.
Gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
