Audi TT 2007: airco bijvullen-probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
hallo, ik wou dit even melden:
De airco van mijn Audi TT 2.0 TFSI koelde niet zo goed meer vond ik, dus ik ging die laten bijvullen...er staat een sticker op de motorkap: fill with 525gr +/- 25gr, dus de man zuigt eerst het hele systeem vacuum en vult dan met 525 gr koelvloeistof....resultaat: geen koude lucht meer en de ventilatoren beginnen volle bak te draaien zoals nooit ter voren en de aircopomp slaat regelmatig uit...
Na aansluiting van een VAG COM ziet hij een error: fout in hoge druk sensor...dus hij besteld een sensor, weer leegtrekken, vullen, enz...resultaat: niks veranderd!
Na een tijdje dacht ik: het systeem zit misschien te vol, maar eigenlijk kan het niet want ik zag duidelijk 525gr...dus ik vraag die man om er 100gr uit te halen en hopla, koeling zoals nooit ter voren!....dus het systeem zit nu met +/- 425gr koelmiddel...dus sensor voor niks laten plaatsen en betaald...
Heeft er iemand al hetzelfde ervaren?
Mvg
Gaetan
guy654321
65 km
al 3 jaar lid
Wellicht vulstation niet helemaal zuiver?
dat zou goed kunnen...zou ik het zo laten? airco werkt nu wel beter dan daarvoor...luchtstroom is nu 7.5 graden als ik het volle bak op koud zet....
guy654321 Topicstarter 65 km Reageer
ps: als ik kijk met VCDS naar de 'absolute pressure' dan gaat ie bij draaien naar 13bar....ook is de compressor nu vrijwel geruisloos...daarvoor hoorde je hem wel draaien...
Airco sijsteem onvolledig leeg gehaald, door achtergebleven olie of interne vervuiling / beschadiging van het sijsteem.
Airco pomp in het verleden niet vervangen , door te veel olie toe te voegen krijg je ook deze problemen.
de airco werkt nog steeds goed dus ik ga het zo laten, bedankt voor jullie reacties en de topic mag afgesloten worden
thx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
