Audi A4 2002: achteruitrij lampen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
Hebben een auto A4 3.0 V6 automaat waar de achteruitrij lampen het niet meer van doen,ook de pdc doet het niet meer,als je hem in de R zet gaat wel op het dashbord het lampje R branden,in de pdc zitten geen fouten,in v-bak zit wel een fout nl 18194 met als omschrijving,sinaal voor achteruitrijlampen ontbreekt.
Zekeringen zijn heel.weet iemand waar ik moet beginnen of kent iemand dit probleem en waar zit het regelapparaat voor de bak.
Vriendelijke groet,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
In de Ebox zit een relais voor de startblokkering en achteruitrijlichten wellicht is deze defekt of wordt niet aangestuurd.
gr john
Hallo John,bedankt voor je reaxtie,dat relais wat je bedoelt is dat een combi relais of zitten er meerderen,zoja heb je mischien een nummer voor me,klant komt volgende week terug.Bvd,
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
hans,
Het relais zit op positie 4 in de Ebox.
gr john
Is het toevallig een voorwielaangedreven auto? Als dit het geval is, is meestal het multitronic regelapparaat defect. Deze geeft het signaal voor de achteruitrijlampen. Knippert het balkje van de automaat ook in het instrumentenpaneel?
Jeffro 75 km Reageer
Hallo Jeffrey,ja het is een voorwiel aangedreven auto en het balkje werkt gewoon,maar iniedergeval bedankt voor je bericht.
Groet,
Hans l
Hallo John,
Vandaag met klant gepraat en deze heeft de audi op winterstalling gezet,zodra het beter weer wordt gaan we er na kijken,wordt vervolgd.
Groet,
Hans l
Hallo John,Vandaag de Audi terug gehad,meteen naar de relais gekeken en deze was wit uitgeslagen,nieuwe erin en alles werkt weer,bedankt voor de tip scheelt een hoop werk.
Groet,
Hans l
