Audi 80 1993: achteruitrijlichten + achterlicht
Bouwjaar: 1993
De achteruitrijlichten werken niet,de lampen en zekering is ok,vind geen enkel probleem...Ook brandt de r-achterlicht zwak tov de linkse,wie weet raad? En als ik over een drempel rij dan hoor en voel ik achteraan de auto een geluid,heeft dit te maken met de veringen? vr groeten
drdre
1.935 km
Ik zal dit weekend testen of de kabel kapot is,aan je antwoord af te leiden is de kabel kapot na de stekker...?
drdre Topicstarter 1.935 km Reageer
Nogmaals hetzelfde antwoord, die kabel is absoluut kapot!!.
v.g.
Jan
Ook de nummerplaatverlichting doet het niet...?
Om de achteruitrijlichten aan de praat te krijgen moet je wellicht de beruchte kabel langs het linkerscharnier van het kofferdeksel repareren. De geluiden in de achterwielophanging zouden door de draagarmrubbers (8A0 501 541)veroorzaakt kunnen worden. Die zijn met het juiste gereedschap eenvoudig te vervangen.
v.g. Jan
Mischien is je achteruitrij licht schakelaar stuk
symon 115 km Reageer
waar zit die schakelaar?
Die zit op je versnellingsbak gemonteerd
uit m'n hoofd achteraan de bak
Als ik het goed heb zit op deze bak een zogenaamde multifunctiesensor boven op de bak op ongeveer de halve lengte en iets rechts van het midden. Een kabelbreuk lijkt mij echter veel waarschijnlijker dan een defecte schakelaar. Ik zou het signaal eerst eens testen bij de vierkante connector links achter in de kofferbak.
v.g. Jan
Ja, de schakelaar is in het slot ingebouwd. Reden te meer om de kabel langs het scharnier te verdenken.
v.g.
Jan
moet ik de bak verwijderen voor ik aan deze sensor kan komen of niet?
waar bevind zich die connector juist?
Aan de linkerzijkant in de kofferbak, achter de bekleding. Een zwart/paarse vierkante stekker.
v.g.
Jan
De kofferverlichting werkt ook niet...Is deze ook met dezelfde draad verbonden zoals de achteruitrijlicht en de mistlicht?
de kofferbakverlichting doet het ook niet...
dus kofferverlichting,nummerplaatverlichting,achteruitrijlichten en achtermistlicht werken niet,zijn deze met elkaar dan verbonden,heeft deze een gemeenschappelijke draad die elkaar verbindt? Ik snap dan niet waarom de achterlichten wel werken?
probleem opgelost,kabel was onderbroken bij scharnier!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
