Audi A3: airco (climatronic) wekt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi (bkd)
beste,
ik ben al geruime tijd eigenaar van een audi a3 waar de airco niet van werkt.
het lichtje econ brandt niet!
ik heb diagnose nij audi garage laten maken, volgens audi: aanjager kapot.
ik heb onlangs een andere aanjager getest maar de airco werkte niet!
heb juist auto uitgelezen met vagcom:
4 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 111
Reset counter: 180
Mileage: 141236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.12
Time: 12:36:17
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 185
Mileage: 153097 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 152580 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.04
Time: 19:54:57
Freeze Frame:
Voltage: 9.00 V
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 152532 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:17:34
Freeze Frame:
Voltage: 8.10 V
Temperature: -8.5°C
dan alles gewist en deze kwamen direct terug:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 112
Reset counter: 187
Mileage: 141236 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.12
Time: 12:36:17
Freeze Frame:
Temperature: 20.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 153158 km
Time Indication: 0
ik heb de air quality sensor er al uitgehad voor is te reinigen maar deze ziet er als nieuw uit.
weet er iemand wat mijn probleem zou kunnen zijn?
alvast bedankt,
bram
brambooh
al 14 jaar lid
Wat werkt er nu precies niet?
Je zegt airco werkt niet dus je hebt geen koude lucht? Of werkt de ventilator niet? Of werkt de ventilator wel maar geen koude lucht?
ricky
55.575 km
ricky,
ventilator werkt wel alleen geen koude lucht
bedankt al!
bramboohTopicstarter
Die kwaliteitssensor is niet het probleem maar wel die 00483 denk ik alleen kom ik daar ook niet echt wijs uit.
foutcode: 00483
nl Regelmodule voor extra luchtverwarming
du Steuergerät für Luftzusatzheizung
en Control Module for Auxiliary Air Heater
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verminderde functionaliteit
Mogelijke oorzaken:
Communicatie van en naar Regelapparaat defect
Bedrading en/of aansluituigen defect van Regelapparaat
Mogelijke oplossingen:
Controleer de communicatie van en naar Regelapparaat (check meetwaardeblokken
Controleer bedrading en aansluitingen van en naar Regelapparaat
Extra info:
Als deze foutcode intermittent is kun je 'm negeren zolang zolang er geen verminderde functionaliteit te merken is.
Feit als je geen koude lucht hebt kan verschillen tot een niet werkende aircopomp of een interieur temperatuursensor.
Met dit soort klachten ga ik altijd diverse testprogramma's starten met de testkast en diverse meetwaardes controleren maar het lijkt erop dat je het moet zoeken in het aircogedeelte en dat kan dan zijn dat je of weinig of geen aircogas hebt oid.
Laat de drukken eens meten.
ricky
55.575 km
