Audi A3: brommend geluid vanaf 70 km/u
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDi
hallo,
sinds kort maakt mijn A3 een brommend geluid vanaf 70 km/u. Als ik mijn koppeling intrap blijft het geluid. Ik vermoed dus niet dat het van m'n motor komt. Zou het van m'n wiellagers kunnen komen? Bedankt alvast
Fredo
7.985 km
Waarschijnlijk defecte wiellager maar dat is wel snel voor z'on jonge auto,normaal bij bochtenwerk zal de lager ook iets meer lawaai geven en ik zou eerst naar de rechter voorwiel zien (ziet het meeste af bij parkeren op stoeprand), wielen opkrikken en wiel met de hand ronddraaien als de lager zwaar beschadigt is voel wel al verschil met de andere kant.
Gr. jo
johannes twee
950 km
idd vreemd. Bij een bocht is er niet speciaal meer lawaai. Wel bijvoorbeeld wanneer er bergaf gereden wordt (70km/u) en de wagen dan in z'n "0" gezet wordt. Bizarre is ook dat er nog maar 80000km op de teller staan.
Toch bedankt voor je reactie. Ik kijk alvast vanavond eens
FredoTopicstarter
7.985 km
Ik heb deze avond de wagen op de krik gezet. Ik merk echter niets vreemds aan de lagers. Enige wat me wel opgevallen is dat alleen het rechtse achterwiel volledig vrij loopt. Bij alle drie de andere wielen slepen de remmen lichtjes. Is dit normaal en zou eventueel het gebrom daar van kunnen komen??
Bedankt alvast
FredoTopicstarter
7.985 km
Volgens mij niet dat die slepende remmen de oorzaak zijn
johannes twee
950 km
ok, ik begin alvast met de lagers te vervangen. Zal een werkje worden voor een van de komende weekends. Hartelijk bedankt nogmaals
FredoTopicstarter
7.985 km
Ondertussen lager rechts vooraan vervangen en het gebrom is inderdaad weg. Hartelijk bedankt voor je reacties. Nu wel nog een bijkomend probleem ontdekt. Als de wielen schuin staan en ik wil optrekken, komt er ook een soort gebrom (anders dan van het lager) tevoorschijn. Ik vrees dus dat de rechtse homokineet ook aan vervanging toe is :-( Kan deze stuk zijn gegaan door het lager?? Nee toch of wel?
Groeten
FredoTopicstarter
7.985 km
Homokineet en wiellager zijn 2 afzonderlijke onderdelen in de aandrijving en kunnen elkaar dus niet beinvloeden ,mijn ervaring zegt dat de homokineet meestal defect gaat als de stofkap er rond scheurt of barst en het aanwezige vet vervuilt word door stof en daardoor de bils in de homokineet beschadigt worden .
Bij homokineten die een geluid maken bij bochtenwerk met lage snelheid en waarvan de stofkap nog in orde is geen zichtbaar vet aan de buiten kant) kan je injekteren met een beetje versnellingsbak-olie (injekteren tussen de kleinste doormeter rubber as kardan) de olie zal het stijvere vet iets zachter maken en de bils in de homokineet beter laten werken zodat het geluid afneemt.
Gr. Jo
johannes twee
950 km
