Hallo
Ik ben begonne met de demontage van een versnellingsbak want er moet een nieuwe uitgaande as in!! en een sloopbak kan ik altijd nog kopen denk ik tog!!!
Weet iemand misschien hoe ik de 5e versnelling eraf moet krijge?? zit deze erop geperst ofzow?? want eerder krijg je het huis er niet af lijkt mij!!
Kan ik nog meer dinge tegenkomen die tegen zullen vallen?
GRT kevin
Maakt dat een bak van een sloop of een ruilbak van een revisiebedrijf vaak een economisch veel haalbaardere oplossing is. In jouw geval, dit type motor/bak is veel gebruikt in alle vag merken. Let op dezelfde bakcode te krijgen. Aanbod gebruikt spul zou groot genoeg moeten zijn.
