Audi A6 Avant 1999: airco compressor audi A6 2003 5c5)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn airco werkt al tijdje niet meer, blaast amper koude lucht.
Heb die eens laten vullen en na enkele maanden terug niets meer
Heb die nu eens laten inlezen en krijg deze foutmelding: N80 Regelkep aircompressor
Nu vraag ik me af waar dit zich bevindt? Ik dacht eerst dat die als je voor de auto staat die rechtse poulie dat dit de compressor is, maar dat is blijkbaar de stuurbekrachtiging. Mijn vraag is nu waar dat deze zich bevindt in een audi a6 van 2003?
Mvg,
sofiane
100 km
al 11 jaar lid
Als je de leidingen van de airco volgd vanaf de condensor, lijkt het me dat je de compressor tegen moet komen.
Hij zal ergens door de multieriem aangedreven worden.
Als die regelklep te vervangen is, zul je eerst het systeem leeg moeten laten halen.
Controleer eerst de bedrading en aansluitingen van compressor koppeling en de regelklep. Niet klakkeloos dingen vervangen zonder dat je zeker weet of het stuk is.
Als je de compressor gevonden hebt, kun je met ingeschakelde airco zien of het middengedeelte van de compressor draait. Dan weet je of je airco koppeling werkt. De airco schakeld ook alleen maar in als er genoeg druk in het systeem zit. Genoeg druk betekend nog niet dat je ook genoeg koudemiddel in het systeem hebt om te koelen.
