Audi A4-Avant: Airco stopt met koelen bij hogere snelheden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 96 kw AVF
Bij hogere snelheden ( va 150 km/h) stopt de airco met koelen. Aanjager blijft gewoon doorgaan. Als ik de auto dan terug laat zakken tot ca 100 km/h begint ie weer met koelen. Probleem komt telkens weer voor.
Geen storing in geheugen, basisafstelling van kleppen uitgevoerd en airco is opnieuw afgevuld. Wie kan me helpen aan een oplossing?
Groet Erwin
erwinvn
3.135 km
Op het moment van de storing is er dan een compressor-uitschakeling actief???
En zo ja welke is dat dan???
Meetwaardeblok 2 displayveld 1 is de op het moment geldende uischakelvoorwaarde
displayveld 2,3 en 4 zijn de laatste,voorlaatste en de op twee na laatste compressoruischakeling.
Heb het mwb gecontroleerd.
Geeft 4 x uitschakelwaarde: 0
Dus geef uitschakeling.
Tevens blok 10 gecontr. Geeft verdampertemp van 2.0 graden aan tijdens hogere snelheid. schakelde vandaag niet uit natuurlijk.
Toch temp.sensor besteld. Ga morgen weer proberen.
erwinvn Topicstarter 3.135 km Reageer
Dat is dan wel weer minder dat je het probleem vandaag niet heb gehad want nu kun je nog niet uitsluiten of er een uitschakeling is op het moment van het probleem.
Die voeler vervangen kun je inderdaad proberen maar als je temp zo laag blijft(2.0 graden) of nog lager word dan zou je uitschakelwaarde 15 moeten krijgen want een temp lager dan 2 graden schakelt de airco uit.
Uitschakelwaarde 0 is compressor aan(geen uitschakelvoorwaarde herkend)
Succes ermee
Hallo Erwin,
ik heb exact hetzelfde probleem bij mijn Audi. Bij hogere snelheden blaast de airco minder koude lucht, bij langzamer rijden gaat hij weer meer koelen..heel vreemd!
Heb je het probleem al kunnen oplossen, dan hoor ik het graag!
Ik weet het nog niet of het goed is. Auto is van collega en is nu op vakantie. Laat het weten wat het resultaat is.
Helaas is het probleem nog niet opgelost.
Ga binenkort verder zoeken.
Als het probleem is opgelost laat ik het weten
hallo Erwin,
ben je al uit het probleem? Ik heb er ook nog steeds "last van"....
Enig idee waar we moeten zoeken?
Hallo.
Nee nog geen oplossing.
Kan er niet verder meer aan zoeken.
De auto is kort geleden verkocht. Sorry.
Groet Erwin
