Audi A4 1997: airco ventilator (kleine) draait niet
Bouwjaar: 1997
Wie kan mij uit de brand helpen.
Ik heb een Audi A4 1.9 TDI uit 1997 met airco (ECC)
als ik de airco aanzet en onder de motorkap kijkt zie ik de kleine ventilator niet draaien de groote ventilator wel.
Mijn vraag is hoort de kleine ventilator wel te draaien als je de airco aanzet of gaat hij pas draaien waneer het echt warm wordt. Groote ventilator draait constant.
Wie kan mijn twijfels weg nemen. En wat kan de probleem zijn als hij wel moet draaien.
cavus
1.265 km
al 23 jaar lid
hallo,
volgens mij moet de kleine meedraaien van zodra je airco opzet.
Werkt je airco voor de rest normaal?
Je moet eens meten of er spanning opkomt als de airco opzet.
Zoja dan is je ventilator stuk.
alvast bedankt voor je reactie
mijn airco werkt voor de rest prima hij koelt goed,
maar ik heb voor de rest niks opgemeten ik had het bij een audi/vw dealer nagevraagd. Bij de dealer zeiden ze dat het pas ging draaien wanner het echt warm werd. ik zal het opmeten en dan hoor je het wel.
cavus Topicstarter 1.265 km Reageer
De ventilator draait steeds op laag toerental bij het aanzetten van de airco. De airco werkt goed omdat je nog een andere ventilator hebt die op de motor is gemonteerd. Eens in de file en in warm weer zal je merken dat de airco uitschakelt (gelukkig maar) omdat de druk in de condensor te groot wordt.
Ik heb net hetzelfde gehad en er zit maar 1 ding op : ventilator vernieuwen.
Nat 75 km Reageer
