Audi A6 1998: airco ventilator van een audi a6 1.9 tdi
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Wie kan mij helpen met de volgende probleem
ik heb een audi a6 1.9 tdi met ecc airco
als ik mijn airco aan doe dan gaat de airco ventilator (kleine ventilator) niet meedraaien
mijn neef heeft een VW Passat 1.9 tdi B.J `98 ook met ecc airco als hij zijn airco aan zet draait zijn airco ventilator wel constant.Of moet de airco ventilator pas later draaien
Maar mijn airco koelt wel goed leidingen worden wel koud
waar kan het e.v.t aan liggen
alvast bedankt voor jullie hulp
m.v.g
Ismail
cavus
1.265 km
al 23 jaar lid
Kijk even of je ventilator wel gaat draaien als de airco even heeft aangestaan. De ventilator is bedoeld om de druk binnen bepaalde grenzen te houden. Sommige modellen airco houden de ventilator constant aan, sommige pas op het moment dat de druk te hoog oploopt. Loop anders even binnen bij een garagebedrijf met aircospecialisme, deze kunnen je airco even checken op goede werking.
groeten michiel
