Audi A6 : Audi A6 2.5tdiloopt Niet Meer Op Toeren Vanaf 2e Versnelling
Audi A6 2.5 Tdi Ael Motor
Plotseling Zonder Reden In 1e En 2e Versn 4800 Rpm
Verder Max 3000 Rpm
En Wordt Met De Dag Minder
Lmm Draad Al Los Gehad Geen Veranderin.
Va 2000 Rpm Voel Je Dat De Turbo Erbij Komt
Wie O Wie Weet Er Een Oplossing
CARS&MOTORS
39.205 km
jerry heb je het storings geheugen al uitgelezen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik kan bij deze auto 1996geen stekker vinden voor het uitlees apparaat
in het dashbrd zit alleen een melder voor service.
jerry
CARS&MOTORS Topicstarter 39.205 km Reageer
Uitlees steker zit onder de asbak van de achterpasagiers. In de middenconsole.
audia4 28.170 km Reageer
uitlezen via 2 pins stekker in zek kast onder motr kap
geen storingen
heb idee dat lmm niet goed is.
klep gaat vrij zwaar open met de hand.?
iemand nog ideeen.
heb al gekeken naar vacuum pot voor waste gat
werkt goed.
turbo werkt ook va 2000 rpm
mvg jerry
