Audi A4: aircopomp kapot 2 dagen na aankoop auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 75 kw
Afgelopen woensdag heb ik een Audi A4 gekocht uit 2002, km stand 199500.
Vanavond (vrijdag) hoor ik bij het wegrijden opeens een soort van geratel onder de kap. Ook bij stationair draaien bleef dit geluid.
De ANWB laten komen en deze kwam al snel tot de conclusie dat het van de aircopomp kwam.
Deze is aangesloten op een riem gezamelijk met (volgens mij) de stuurbekrachtiging en de dynamo.
Dynamo en stuurbekrachtiging aandrijving draaiden beide soepel, in de aandrijving van de aircopomp zat een zwaartepunt wat zou duiden op een defect. Riem losgehaald en naar huis gereden (waarbij accu niet meer laadt en stuurbekrachtiging niet meer werkt), met het advies om de aircopomp te laten repareren / vervangen.
Nu heb ik een aantal vragen:
1. Is dit een defect wat al eerder bekend kan zijn geweest maar tijdelijk is verholpen of tijdelijk niet heeft opgespeeld? met andere woorden, kan het zo zijn dat de garage (of vorige eigenaar) dit heeft verdoezelt en bewust de auto met een kapotte aircopopmp heeft verkocht? en hoe waarschijnlijk is dit dan?
2. Wat kan ik heb beste doen, vervangen of reviseren?
3. wat zullen de kosten zijn van een dergelijke reparatie?
Alvast bedankt voor de reacties!
eduarddirkotto01
220 km
er valt weinig te verdoezelen anders dan de riem eraf halen
vervangen is de enige optie
je kan voor een nieuwe gaan of een gebruikte zoeken (met het risico dat die ook niet goed is)
prijzen zal je even rond moeten kijken
reken op een kleine 800 voor de pomp
een filter 30
vacumeren en vullen 120 tot 150
hoop dat je garantie hebt
Oke, vond het gewoon verdacht dat er al iets kapot gaat voordat ik er 100 km mee gereden heb.. zeker als hier een dergelijke reparatie op volgt. Maar bedankt voor de snelle reactie!
eduarddirkotto01 Topicstarter 220 km Reageer
