Is het motorgedeelte van een AJQ gelijk aan die van een AGU motor???
ik heb namelijk een TT waar een AJQ motor in zou horen, er zit ook een AJQ computer in volgens de VAG kast. Alleen op het blok staat AGU in gegraveerd..
kan het zijn dat alleen het motor gedeelte gewisseld is omdat deze gelijk aan elkaar zijn??
Alvast bedankt!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
De AJQ komt uit de A3 en de TT,en heeft 180 pk.
Kijk hier eens naar:
http://www.wittebrug.nl/upload/documents...
Lijkt erop dat er gerommeld is met de motor.
Ricky,
