Audi Tt: Audi TT met te weinig vermogen en gaat niet harder dan 180km/h!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T 20V AJQ
Ik heb hier een Audi TT die niet harder loopt dan 180km/h (houdt in) en heeft amper vermogen in z'n 4 en 5.
Reeds vervangen:
-Turbo
-Laaddruk sensor
-Luchtmassa meter
-BDP sensor
-Temperatuur sensors
Reeds gecontoleerd:
-Geen storing in het geheugen
-Bobines zijn in orde
-Katalysator niet verstopt
Als er iemand een idee heeft wat het kan zijn heel graag, alvast bedankt..
Nickvdv
225 km
Misschien stom denk je,maar heb je ook gasklephuis gereinigd en goed in basis gezet?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
hij is gereinigd, maar nog niet in basis gezet. kan hij door het gasklephuis inhouden en niet aan zijn vermogen komen?
Nickvdv Topicstarter 225 km Reageer
[quote=Nickvdv]hij is gereinigd, maar nog niet in basis gezet. kan hij door het gasklephuis inhouden en niet aan zijn vermogen komen?[/quote]
Dat zou heel goed kunnen,maar zal minimaal zijn,als er geen basisafstelling is gedaan aan de klep,dan geeft deze verkeerde waardes door aan de ecu.
Ricky,
ik had in mijn golf4 1.8turbo ook het probleem dat de pk's weg vielen bij mij was het maar een klein draadje wat doormidden was dus controleer eens al de draden in je motorruim. het hoeft niet altijd een groot probleem te zijn!!!
bij mij kon de vw dealer er niet eens achter komen terwijl het maar een klein miezerig ding was wat een chiptuner beteen opviel en binnen 1 sec was opgelost:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
