Audi A4-Avant: als de motor warm is begint hij te schudden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi 155pk
we hebben de nokkenassen, distributieriem vervangen en brandstofpomp afgesteld maar als de motor warm wordt begint hij te schudden.
wat kan het probleem zijn??
hounejoeper
430 km
al 18 jaar lid
als je ale nokkenassen vervangen hebt begin dan met compressie meten we hebben er een keer gehad met gescheurde kleppen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ECU kan te hoge signaal aan inspuiting afgeven doordat er verkeerde waarde aan inspuiting word gemeten.
Kan een bekend VAG verhaal zijn : http://gerritspeek.nl/vag-com_injhoev.ht...
Voorheen geen problemen tot de nokkenassen, distributieriem vervangen zijn?
- Staat als wel op tijd
- Uitlezen op storing(en)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Probeer eerst de fouten eens uit te lezen maar heel goed dat het je kabelboom kan zijn naar je cylinders toe, kabelboom kan je halen bij de dealer voor 55euro, maar probeer eerst de fout uit te laten lezen in de garage, als deze fout een van je cylinders betreft is het duidelijk je kabelboom.
Zo niet, is het je luchtmassameter of koelvloeistofsensor, maar 90% kans dat je kabelboom defect is ;)
