Audi A4: Aluminium Tacho Ringen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI 1Z
Hallo allemaal,
ik heb een setje aluminium tacho ringen gekocht om in mn instrumentenpaneel te plaatsen.
[img]http://fotos.marktplaats.nl/kopen/1/99/J...[/img]
nu heb ik alles wel los gekregen, (behalve de plastic voorplaat)
maar die ringen krijg ik met geen mogelijkheid geplaatst. ik krijg ze wel op de juiste plaats, maar vastklikken lukt niet omdat ik er moeilijk bij kan.
is er een manier om de plastic voorplaat toch los te krijgen zonder iets kapot te maken?
of is hier een ander handig trucje voor?
p.s. nu ik alles toch open heb, wilde ik ok meteen ledlampjes ipv normale lampjes plaatsen,
er zitten alleen van die osram-fittinkjes op.
zou het mogelijk zijn het lampje eruit te halen en een ledje te plaatsen in de osramfitting? of is dit ook iets onmogelijks?
alvast bedankt voor jullie reacties!
Hisham
3.885 km
de twee grootste ringen heb ik wel vast kunnen klikken (heb ze ook maar meteen vast gelijmd vanaf de achterkant voor de zekerheid)
alleen de twee kleine ringetjes in het midden (temp. en brandstof) krijg ik met geen mogelijkheid vastgeklikt.
heeft iemand daar een oplossing voor?
HishamTopicstarter
3.885 km
Hallo Hisham,
Ik heb een poos geleden ook die alluminum ringen aangeschaft.
Zijn idd lastig te monteren, vooral de 2 middelste.
Heb zelf de 2 middelste ronde gaten voorzichtig uitgevijld met een schaar, en daarna vastgelijmt met secondelijm.
pas alleen wel op dat je je voorplaat niet beschadigt.
succes martin
ik rij alweer een 8 maanden met 2 grote aluminium ringen, en die kleintjes heb ik maar laten zitten...
toch bedankt voor je reactie,
dat vijlen had ik inderdaad niet aan gedacht...
misschien als ik het over een tijdje wat minder druk heb, dat ik dat eens ga doen...
HishamTopicstarter
3.885 km
