Audi AUDI 80 66 KW E2: APK afkeur / CO uitstoot
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Mijn Audi 890 B4 (ABT motor, 200.000 km gelopen is vandaag afgekeurd en wil dit zelf gaan herstellen.
RDW code D16, CO uitstoot /lambda wijkt af bij verhoogd toerental.
Mijn Audi heeft maar een zeer beperkte mogelijkheid om storingen uit te lezen.
Hoe dit probleem op te lossen, waar te beginnen?
Wat kan dit zijn en waar moet ik vooral bij deze motoren opletten wat de oorzaak kan zijn???
Motor loopt op zich goed, 1 op 11, Lambda sonde heb ik ooit al 1 keer vervangen
RDW code I37 remverschil op vooras te groot, is meer dan 35 %
Wat kan dit o.a. zijn?
Ik hoop op jullie reacties.
Mvrgr
Peter
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
1 van je opties is de katalysator verwijderen. Is toegestaan voor auto's van voor 1995.
Lambdasonde laten zitten en dan hoeft er alleen maar CO gemeten te worden bij stationair en dat is max 3,5%.
oldford 117.985 km Reageer
En remverschil is vaak een kwestie van alles goed gangbaar maken. Waarschijnlijk zit er een remtang wat vast.
Alle problemen zijn vandaag opgelost:
- Het remverschil werd veroorzaakt door lucht in de remleiding rechtsvoor. Iik heb alles voorzien van nieuwe remolie en opnieuw ontlucht, nu is alles ok en goedgekeurd door APK garage.
CO uitstoot werd veroorzaakt door de katalysator, heb deze vernieuwd en nu is de CO uitstoot beneden 3,5%.
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
Dankje voor de feedback Peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
