Audi 80: audi 80 1.6 carb bj1991 start slecht als ie warm is
Bouwjaar: 1991
Hallo ,
Ik heb een audi 80 1.6 carburateur van 1991 . Nu het volgende probleem:
Bij een koude start is er niets aan de hand (starten en lopen zonder gas te geven) , maar als de motor goed op temperatuur is , en je gaat bijvoorbeeld boodschappen doen , en als je even later de auto weer start , dan pakt hij alleen aan als je vol gas geeft. De motor komt dan langzaam op toeren , en dan moet je even gas blijven geven voordat hij weer uit zichzelf stationair blijft lopen. In die tijd dat dit gebeurt komt er zwarte rook uit de uitlaat , pure brandstof , zo ruikt het.
Ook is het een paar keer voorgekomen dat bij een warme motor , bij stationair draaien het toerental spontaan oploopt tot ca 5000 rpm . Als je dan weg wilt rijden gaat dit met horten en stoten.(lees : bijna niet weg kunnen komen). Ligt dit aan de carburateur , of is er een ander probleem?
mvg Robin
robin10132
325 km
al 23 jaar lid
Het is duidelijk dat de motor verzuipt het verbruik zal ook wel hoog zijn.
Dat kan komen door een doorlekkende vlotternaald of vlotter.
Soms loopt ook weleens de hoofdsproeier los.
Ik zou als je geen technische kennis hebt er niet zelf aan gaan werken een carburateur is een precisie onderdeel van de motor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
