ik heb mijn moter laten vervangen en nu werkt de benzine verdeler niet meer relais en zekeringen doen het prima brandstofpomp werkt ook perfect kan dit in de ecu computer zitten al is dit nog een oude type zonder intern geheugen als er wat mis moest zijn met deze comp.is het dan niet zo dat niets het nog doet ben ten einde raad wie kan mij helpen al vast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Stefan
