Audi 80: Inhouden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABT
Vorige week is de motorkop er af geweest, een aantal zaken schoongemaakt en vervangen.
Sinds die tijd houdt de motor in als het in de versnelling staat en gaat rijden, met name als ie koud is. Hij is zelfs al een keer afgeslaan toen hij koud was.
De ontsteking is al goed afgesteld met een stroboscoop.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
viho
al 17 jaar lid
trekt hij geen valse lucht via de voetpakking.
laat de motor lopen en trek aan de injectie eenheid en luister of je lucht hoort sissen of dat hij afslaat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Waar heb je de ontsteking op gezet ?
Waarom heb je de motorkap eraf gehaald,of wat heb je schoongemaakt ??
De ontsteking is op 6 graden gezet.
De motorkop is eraf gehaald aangezien deze olie lekte en de auto een hoog olieverbruik had.
De inlaat-, uitlaat- en de koppakking + bougies + kleppenrubbers zijn vervangen.
De kleppen zijn gereinigd en geschuurd.
Wie weet kan iemand mij nu meer vertellen?
viho Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
