Audi 80: audi coupe 2.3e '90
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 e 5cil
ik heb me gistereneenaudi coupe opgehaalt maar het volgende probleem is
als we hem aande stroomzetten dan start tie wel maar brandstof pomp krijgt geen benzine en hij vonkt niet wie is er bekent ,met dit probleem en kan me er bij helpen aub mvg mark
audicoupe 2.3e '90
125 km
al 17 jaar lid
Brandt het motorlampje wel als je het contact aan zet?
Als de brandstofpomp geen benzine krijgt zal de tank wel leeg zijn, maar ik denk dat je wat anders bedoelt.
oldford 117.985 km Reageer
ja ik bedoel ook wat anders ja alle lampjes branden en de slangetje voor de brandstofpomp krijgt wel benz maar van af daar niks meer benz pomp binnen in de spinnebak is schoon droog en heb direct gekeken of die ook geen vonk kreeg maar kreeg tie ook niet ik heb me laten vertellen weet niet of het zo is kan het misschien de hoofdrelais wezen of de bdp sensor ??
audicoupe 2.3e '90 Topicstarter 125 km Reageer
zou inderdaad het relais kunnen zijn, staat ons zo bij dat bij geen brandstof aanvoer er ook geen vonk gegeven wordt (en andersom, dit ivm het beschermen van de katalysator)
gr
Peco Power en Harry
Mercury 23.010 km Reageer
wat voor relais bedoel je precies en waar kan ik die vinden ?? de benaming en wat kost dat ongeveer ??
Ja en Ja. Kan zowel hoofdrelais als bdp-sensor zijn, maar kan ook nog een defecte ecu zijn, of een totaal verrotte kabelboom.
Of iets simpels als een kapotte zekering. Begin eens met het controleren van alle zekeringen.
Als je weet wat voor inspuitsysteem er gebruikt wordt kun je hier schema's opzoeken: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=pag...
wat is een ecu als ik vragen mag ??
ECU = Engine Control Unit ( Motorcomputer / Regelapparaat )
Gezien de vragen denk ik dat je maar beter wat hulp kunt gaan vragen, bijvoorbeeld een vakgarage of dealer.
Zo maar vervangen van onderdelen zonder te weten wat het zijn en of ze defect zijn, kan wel eens erg duur worden.
ik heb net telefoon gehad qua de audi kan het misschien liggen aan de electrische onsteking ?? of zekerings kast ? mijn vraag is verder zit er uberhaupt wel een bdp sensor op een audi coupe uit 1990 ? mvg mark
De bdp sensor zit als het goed is in de ontsteking zelf ( Hall-gever )
Je kan de auto ook eens uitlezen..
Maar zonder iets te testen en te proberen word het lastig,het kan n.l. vanalles zijn,dat zien ze vanachter de tel of computer ook niet.
Gr Stefan
neej ok maar ja hij staat daar maar wat en wil hem graag klaar hebben en denk dattie man er gewoon geen verstand genoeg van heeft wie kan me helpen met het probleem op te lossen of klaar te maken ?? mvg mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
