Audi 80: rammelen in koppeling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6
het betreft een coupe quattro 2,8 v6
nadat de motor is gereviseerd heb ik ongeveer 2 a3 weken gereden
nou begon de koppeling te rammelen daarna heb ik al 2 keer het druklager
vervangen koppeling en druk groep zijn nog goed.
toch blijft elke keer het druk lager rammelen en heel af en toe kan ik dan ook niet
schakelen nadat ik de motor opnieuw heb gestart is er eerst niks aan de hand
en danin eens kan ik weer niet schakekelen wie kan me hier bij helpen?
koppelingsplaten en druk groep zijn het dus niet en druklager heb ik al 2 keer vervangen
kan het zijn dat een koppelingscyllinder half werkt dat hij daar door gaat rammelen in het
vliegwiel huis?
alvast bedankt
quattro boy
665 km
al 18 jaar lid
Is de koppeling en drukgroep nieuw en is het druklager vervangen door een nieuw exemplaar ?
Rammelt er niks in de bak zelf ?
Is de geleidebus en graffel ook mee vervangen ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
alles is vervangen de gaffel en de kopbout met plastic omhulsel en druklager
koppelingsplaten en drukgroep zijn nog goed druklager is al 2 keer vervangen dit mankement is gekomen nadat de auto een half jaar stil heeft gestaan i.v.m. de motor revisie
quattro boy Topicstarter 665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
