Audi 80: Audi 80 start slecht en loopt slecht stationair
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 multipoint JN-motor
Ik heb de volgende problemen:
De motor start slecht, voornamelijk als deze koud is. Soms slaat ie pas na 3 pogingen aan, en meestal moet ik bij het starten wat gas bijgeven. De motor loopt dan direct na het starten moeilijk stationair, net of deze even op 3 cilinders loopt.
Stationair zijn er dan de eerste paar kilometers ook de nodige problemen. Het stationair toerental galoppeert dan continu van ongeveer 400 tot 1100 toeren. Soms slaat de motor zelfs af.
Als de motor helemaal warm, komt het stationair probleem slechts zelden voor en als het voorkomt schommelt het toerental af en toe slechts lichtjes tussen ongeveer 700 en 1000 tpm.
De audi 80 uit 1989 heeft een 1.8 multipoint JN motor. Temperatuursensor van het motormanagement is reeds vervangen.
Op: >> http://www.amtreparatiewijzer.nl/problem... << zag ik een probleem wat wel wat weg heeft van de mijne, maar hierop kan ik niet inloggen.
Hein-vv
al 18 jaar lid
Voetstuk gescheurd...? Indien je het luchtfilter heen en weer pakt, reageert of slaat de motor dan af..??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
