Audi A2: Audi A2 -- 1400tdi -- Motor Slaat Op Hol
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400TDI
Hoi
Heden een AUDI A2 1400TDI '01 binnengekregen met volgend probleem:
Het gebeurt frequent dat de motor bij het starten op hol staat.
Waarmee bedoeld wordt : net nadat de motor aanslaat stijgt hij eensklaps
naar 2000-2200 toeren om daarna terug te keren naar +-1200 toeren,
waarnij hij nog eens opwaarts klimt naar +-1800 toeren om daarna
terug te vallen op z'n normale toerental. Dit alles in een tijdspanne +-3 sec.
Met de tester geen foutcode's te vinden in ecu's. Tijdens het starten
met tester reeds gaspedaalgever bewaakt, maar die maakt géén sprongen.
Iemand een idee? Ik hoor het graag!
mvg
Stefan
Verlintje11759
860 km
al 23 jaar lid
Probeer eens een nieuwe temperatuursensor
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
idd tempratuursensor vervangen is de oplossing.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor het snelle antwoord beiden!
Jullie bedoelen dus wel degelijk de 4-polige sensor
achteraan op het blok, onder de waterslangen?
Die vervang ik dan even.
Verlintje11759 Topicstarter 860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
