Audi A2: Audi A2 G200 Codering: 10758 Werkplaats#: WSC 02154 Remsteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb het volgende probleem,
Zo af en toe gaat het lampje branden ABS/ESP
Dit gebeurd als je de bocht om gaat.
Als je de motor even uit zet gaat het weg en blijft weg!!
De volgende dag kan het zelfde probleem weer hebben of een weekje weg blijven.
We rijden heel weinig in deze auto (totaal KM 80.000)
We hebben nog nooit problemen gehad.
Adres 03: Remsysteem
Onderdeelnummer: 8Z0 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V015
Codering: 10758
Auti
65 km
al 14 jaar lid
Geen foutcodes uit te lezen?
Dan wachten tot het ABS lampje weer brandt en de motor niet meer uitzetten, ook niet bij de garage voor de deur en dan uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
De fout code is G200 sensor defect is?
Auti Topicstarter 65 km Reageer
@Auti,
citeren is niet nodig, gewoon direct antwoorden volstaat
mvg.
Moderator
G200 is denk ik de dwarsversnellingssensor of acceleratiesensor. Deze hebben te maken met asr en esp. Vraag is nu alleen wat de storing zegt over die sensor, is het onderbreking of kortsluiting of onaannemelijk enz enz?
Beste is weer even uitlezen en de juiste foutcode vermelden.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb op nieuw de fout uit gelezen
G200 / 01423 -185
KWP1281 ?
Sensor vandaag uitgebouwd daarna weer er in gezet kleine test gemaakt storing blijft weg?
Het is al weer tijd je terug maar het probleem is nooit opgelost nu komt steeds vaker voor iemand nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A2 of stel zelf een nieuwe vraag.
