Audi A3: Audi A3 trekt niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Audi A3 trekt slecht op sinds een paar weken ..lijkt alsof de de turbo weggevallen is en is niet vooruit te branden..volgas trekt de auto heel langzaam op.
Heb de egrklep schoongemaakt, sterk vervuild maar was het probleem niet. Welke stappen moet ik ondernemen om het probleem op te lossen?
Audi A3
Bj 2002
1.9 TDI
130 Pk
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Eerst even uit laten lezen.
Maikel Voets 725 km Reageer
auto is eerder uitgelezen. Storing turbodruk.
heb gelezen over de N75 Valve, kan deze de problemen veroorzaken en hoe sluit ik het een en ander uit, voordat ik onderdelen ga kopen.
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
Wat is precies de foutcode? Met een exacte foutcode is voor forumleden makkelijker iets als oplossing te bedenken.
Volgens monteur problemen met de turbodruk , MAP-sensor (turbodruksensor) besteld en morgen erin laten zetten.
Probleem opgelost na vervangen van de sensor.
