Audi A4: Audi A4 16 1999 Valt uit tijdens verschillende handelingen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ARM
De Audi valt op onvoorspelbare momenten uit. De auto is uitgelezen met VAG en dit gaf geen meldingen.
Code: ARM
Recent vervangen:
- Distri & Multi Riemen
- Loop/Spanners
- Waterpomp
- Bougies
- Olie/Lucht/Interieur Filter
- Nieuwe Motorolie
- Nieuwe Bakolie
- Nieuwe Koelvloeistof
- Slangen bij carterontluchting vervangen ( en meteen maar alles daar in de buurt mee-vervangen)
Zo'n 15000 KM na deze beurt begon het probleem. De auto heeft nu circa 200000 gelopen. (Tussentijds is uiteraard olie bijgevuld danwel ververst indien nodig).
Ik merk hierbij op:
- Stationair loopt de motor prima
- De motor warmt normaal op, raakt niet overhit of iets dergelijks
- Als hij uitvalt, start hij direct weer
- Geen meldingen/storingen na het uitlezen
Zoals ik zei, onvoorspelbare momenten. Het kan zowel bij een kruising zijn waarbij je remt -> koppelt -> schakelt en hij ergens in dit proces uitvalt, als bij het optrekken / afremmen. Het is niet te voorspellen.
Wat kan er mis zijn met de auto? En vermeld AUB hoe ik erachter kan komen. Het enige dat ik niet vervangen heb is het brandstoffilter.... Kan het zo zijn dat een te oud/vuil brandstoffilter problemen veroorzaakt?
ZF4HP18FLE
105 km
al 17 jaar lid
Gasklephuis reinigen en inleren ?
Gr Stefan
Waarschijnlijk is het probleem de krukassensor, hier hoeft overigens geen foutmelding van te komen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Alvast bedankt voor de reacties!
Kunnen jullie me vertellen wat reinigen van het gasklephuis precies inhoud? En het inleren, kan dit met een bepaalde handeling automatisch? Of heb ik hier speciale apparatuur voor nodig?
Waar vind ik de krukassensor en hoe kom ik erachter of deze goed/slecht functioneert?
ZF4HP18FLE Topicstarter 105 km Reageer
