Audi A4 1.6I: Audi A4 1.6I houd in met koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I
Ik heb een Audi A4 1.6I als de motor koud is houd ie in bij het weg rijden en slaat soms af
En als hij warm is en de airco staat op econ dan valt de motor bij het afremmen voor een stoplicht bv terrug naar 500 toeren en hersteld dan slecht
Dit heeft ie niet als de aico vol aan staat
Bij storingen geeft hij alleen aan dat er een probleem is met de lamda sonde maar aan de meter is het lamda en co perfect
Wie weet wat dit kan zijn
tc1965
60 km
al 18 jaar lid
Gasklephuis schoonmaken; en niet geheel onbelangrijk: opnieuw inleren middels diagnoseapparaat.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]Gasklephuis schoonmaken; en niet geheel onbelangrijk: opnieuw inleren middels diagnoseapparaat.[/quote]
oke bedankt voor de tip weet je ook hoe dat inleren gaat met vagcom die apperatuur heb ik
tc1965 Topicstarter 60 km Reageer
Contact aan..
01 ( motorelektronica )
10 / 12 ( aanpassing )
00 intoetsen ( leerwaarden wissen )
04 ( basisafstelling )
60 of 98 intoetsen ( basisafstelling uitvoeren )
Even wachten tot adaptie loopt veranderd in adaptie correct en klaar
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]Contact aan..
Groet Tiguan[/quote]
ik heb vorige week het gasklephuis schoon gemaakt en opnieuw basisafstelling uitgevoerd
auto loop nu perfect met warme motor maar heb nog steeds het inhouden met koude motor
het probleem is als ie stationair draait en ik geef een heel klein beetje gas dan valt het toeren eerst terrug naar 500 rpm en dat resulteerd in inhouden bij het werijden tot de motor ongeveer 30 graden is
heeft iemand enig idee wat dit nog kan zijn ik zat zelf te denken aan de temperatuur sensor wat overigens niet als storing naar voren komt
temperatuurmeter kun je zo zien, kijk eens in de meetblokken of de temperatuur die de computer doorkrijgt klopt met de temperatuur die het dasboard doorkrijgt. Verschil betekend de 4 polige sonde vervangen.
