Audi A4 1999: Elektrische storingen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Deze klant komt met het volgende probleem.
Spontaan is zijn centrale vergrendeling ermee gestopt maar ook doen de elektrische ramen helemaal niks meer.
Zowel op lv en rv deur geen reaktie.
Als je op de draden spanning zet gaat raam omhoog of omlaag.
diverse stekkers gecontroleerd.
Massa punten zie ik niks aan.
Zekering 23? is heel.
Heeft iemand dit probleem ook gehad.
Alvast bedankt voor je reaktie.
P.S klant heeft deze klacht al eens geannuleerd,ging het vanzelf weer doen hij zei dat die zijn kofferklep open maakte en er wat spullen uithaalde en weer afsloot dat de sloten spontaan open/dicht gingen,zijn ramen werkte toen ook weer.
avanti
100 km
Oplossing van audia4
[quote=vw_audi]storings geheugen lezen?
ook can storings geheugen
comfortmoduul controleren[/quote]
Is een 98er A4 met CAN BUS uitgevoerd?? Ik durf dit te betwijfelen.
Het comfortmodule kan stuk zijn, zit onder de voorstoel onder de mat gemonteerd, wil wel eens natte voetjes krijgen door overlopende waterbakken of lekkende deurpanelen.
Ook kan er een draad sluiting maken in de kabeldoorvoer tussen kofferklep en carrosserie.
Bekijk in de discussie
vw_audi 2.520 km
Oplossing
audia4 28.170 km
bedrading gebroken van het portier naar de stijl toe
Ramon9285 2.015 km
kan iemand mij vertellen waar de garage: VAN CALSTEREN zich bevindt?
En hoe de eigenaar noemt?
thx
Miss CAT 10 km
[quote=Miss CAT]kan iemand mij vertellen waar de garage: VAN CALSTEREN zich bevindt?
thx[/quote]
Zijn E-mail = [email protected]
P. Kelder 99.170 km
ah bedankt voor het antwoord
thx
Miss CAT 10 km
storing is al eens eerder geweest en overgegaan nadat kofferklep open en dicht is geweest, moeten we dan niet eens aan een draadbreuk in de kabelboom naar de kofferklep gaan denken , is maar een idee!!
gpekaar 1.265 km
[quote=audia4][quote=vw_audi]storings geheugen lezen?
[b]Ook kan er een draad sluiting maken in de kabeldoorvoer tussen kofferklep en carrosserie.[/b][/quote]
Zoals als Harry ook al noemde.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
