Audi A4-Avant: Audi a4 1.8T 2004 turbodruk regelverschil
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Turbo
Ik heb hier een a4 1.8T . Het lijkt met rijden alsof er geen vermogen is.
Als ik hem uitlees met de bosch KTS570, dan krijg ik foutcode : turbodruk regelverschil.
Als ik deze wis dan komt hij na een stukje rijden weer terug.
Ik kan niets zien aan de turboslangen.
Wie weet meschien de oplossing?
JIP Automobielen
790 km
Live data bekeken? Met name gewenste en werkelijke druk.
oldford 117.985 km Reageer
Reinig gasklep eens en leer deze opnieuw in en ga dan weer even rijden.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb het gasklephuis gereinigt en opnieuw ingeleerd, het regelventiel vervangen, geen verschil.
Nominale waarde en en turbodruk gemeten en die geeft een groot verschil.
bij gasgeven is nominale waarde bv. 1550 en gemeten waarde 1050 en dan bij gas los kruipt turbodruk naar 1150 en weer naar 1000
JIP Automobielen Topicstarter 790 km Reageer
Wel erg weinig druk. Nergens een lek in de slangen of intercooler?
Wat gebeurt er als je met een compressor heel voorzichtig druk zet op de map-sensor, geeft deze dat dan aan?
Probleem opgelost. Moertje van as van waste gate is los gelopen. Nieuw moertje erop en doet het weer goed.
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
