hallo wie kan mij hier mee helpen,van alles al geprobeerd maar kom er zelf niet uit,gloeispiralen vervangen waren er 3 van stuk,toen de timing van de inspuitpomp bekeken was 2.8 laat bij 100% lijkt me goed, toen de inspuitpomp rechtstreeks aanlaten zuigen uit fles met andere diesel olie aanzuigkant +retour in fles probleem blijft het zelfde zeer slecht starten tot helemaal niet aanslaan, spuit ik er remmenreiniger in de inlaat loopt de motor direct,als de motor dan loopt kun je er goed mee rijden rookt dan niet, alleen stationair behoorlijk lijkt erop dat de motor te weinig brandstof krijgt bij de verstuivers slaat soms ook een cilinder over zet ik de motor stop dan krijg je hem niet meer aan, de enigste foutcode die tevoorschijn kwam is 00550 inspuitbegin regeling regelverschil sporadisch, wie weet of je de brandstofpompelectronica ook apart kan uitlezen want ik kom er bij deze niet in, zit nu sterk te twijvelen of de inspuit pomp kapot is wie heeft dit eerder meegemaakt????
Jos.
