Audi A4: Stopt met nog een kwart tank.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t 120kw quatro
Ik heb een probleem, zodra mijn tank op een kwart staat stopt hij ermee. De vlotter werkt wel goed kan iemand mij wat vertellen over de functie van de 2 pompen in de tank?
Nickyb
al 15 jaar lid
De flow van de pomp is te laag. De terugvoer van de benzine moet voor het overhevelen zorgen . Dit gebeurt onvoldoende. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]De flow van de pomp is te laag. De terugvoer van de benzine moet voor het overhevelen zorgen . Dit gebeurt onvoldoende. Succes.[/quote]
En moet ik dan nu de pomp vervangen? Bedankt
Nickyb Topicstarter 55 km Reageer
Ik neem wel aan dat het filter vers is !!!!!!! Groeten.
