Mijn vrouw haalde vandaag deze audi op en kwam stilte staan omdat de motor afsloeg. ANWB laten komen en die hebben de gaskabel met een tiewrap. Helemaal op het uiterste puntje gezet. Hij slaat dan soms net wel soms net niet af. Zolang je een klein beetje gas geeft kun je hem prima laten lopen rond de 1000 toeren, hij slaat alleen af zodra je moet remmen (mijn rem en tegelijk gasgeven techniek is roestig geworden). Wat kan dit zijn? Ik merk bij deze auto altijd dat als hij te laag in de toeren komt de electronica altijd een beetje gas bijgeeft ter voorkoming van afslaan. Dat gedeelte lijkt niet meer te werken. Hoe wordt het stationair geregeld bij deze auto's? Is las een aantal topics over vuile gasklep, geeft dat deze symptomen? Het lijkt wel alsof de gaskabel gerekt is. Hoe kom je ooit aan de andere kant? Zit erg verstopt achter dashboard had ik het idee. Je kunt de kabel in motorcompartiment stellen met een clip maar dat is dus niet meer afdoende, kun je aan de andere kant stellen/inspecteren?
Alvast grote dank....
Als goede 2e is het gasklephuis defect, tenminste de stelmotor die hierin gebouwd zit.
Maar dat kun je met een testkast wel uitlezen of controleren.
