Audi A4-Avant: Klepstoters vervangen A4 B7 1.9 TDI motorcode BKE
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKE 1.9 TDI
Hallo allemaal,
ik ga i.v.m. een tikkende klep van mijn A4 B7 1.9 TDI binnenkort mijn klepstoters vervangen. Nu zijn deze dingen makkelijk te bestellen op internet. Ik zie dat er behoorlijke prijsverschillen zijn tussen de verschillende shops. Ik heb het forum even zitten afstruinen of er iets bekend is over de kwaliteit van dit soort onderdelen versus OEM onderdelen, maar ik kan niks vinden. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan me voorstellen dat de kop van de klepstoter gehard/gecoat is zodat deze niet te snel inslijt (wat de rede is dat ik ze nu moet vervangen). Wie weet hier meer van? Of heeft goede ervaringen met een bepaald merk?Merken zoals Febi, ruville, bga, ina? ik hoor het graag!
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten!!
Taktijs
420 km
al 15 jaar lid
Bestel ze gewoon bij de Audi dealer.
Dan weet je ook zeker dat je de goede krijgt.
Als ik dat had willen doen had ik het probleem niet hier geplaatst...
Taktijs Topicstarter 420 km Reageer
[quote=Taktijs]Als ik dat had willen doen had ik het probleem niet hier geplaatst...[/quote]
Doe je voordeel hiermee dan ben je in ieder geval verzekert van een passend onderdeel zonder dat daar twijfels over bestaan.
Vergeet ook niet de bouten van o.a de nokkenas-lagerkappen te bestellen deze zijn eenmalig te gebruiken, het betreffen rekbouten.
Gr. paul
Ik heb uiteindelijk een set in Duitsland bestelt. Heb hier helaas niet echt een inhoudelijke oplossing aangedragen gekregen.
[quote=Taktijs]Heb hier helaas niet echt een inhoudelijke oplossing aangedragen gekregen.[/quote]
De inhoudelijke oplossing was:
Succes .
Hans4040 123.030 km Reageer
Misschien moet ik ze dan ook door de audi dealer laten plaatsen, dan weet ik zeker dat het goed gebeurd!
Je vroeg naar bepaalde merken...niet wie ze moet plaatsen.
laten we dit probleem maar gewoon afsluiten.
