Audi A4: Audi A4 startprobleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn audi A4 start slecht indien het vochtig is. Met vochtig bedoel ik 's morgens wanneer er dauw is, dus alles vochtig is aan de auto. Ik heb de verdeelkap en bobine al vervangen maar geeft geen verbetering. Als het normaal droog is slaat motor binnen 1 tel aan, maar bij vochtig weer moet ik starten en met het gaspedaal hoge toeren maken om de motor te laten lopen. Bij lage toeren valt motor direct uit.
Heeft iemand tips?
martin72
630 km
je zou denken de bougie en bobine kabels.
je zou met een planten spuit de bougiekabels nat kunnen spuiten en kijken of je het op kan wekken dan weet je het zeker.
je kan ook debougiekabels inspuiten tegen vocht en zien of je dan ook geen last mer hebt.
als dat zo is weet je het zeker en kan je nieuwe monteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Martin,
Is het niet de startonderbreking die te goed werkt? Ik heb dit probleem zelf ook namelijk. Met vochtig weer moet ik soms de auto een aantal keer starten omdat de startonderbreking er niet af gaat. Met droog/zonnig weer start de auto in 1 keer.
[quote=geen probleem]Martin,
Is het niet de startonderbreking die te goed werkt? Ik heb dit probleem zelf ook namelijk. Met vochtig weer moet ik soms de auto een aantal keer starten omdat de startonderbreking er niet af gaat. Met droog/zonnig weer start de auto in 1 keer.[/quote]
Dan staat er een storing in het systeem opgeslagen in jouw geval.
ricky 55.575 km Reageer
"Martin,
Is het niet de startonderbreking die te goed werkt? Ik heb dit probleem zelf ook namelijk. Met vochtig weer moet ik soms de auto een aantal keer starten omdat de startonderbreking er niet af gaat. Met droog/zonnig weer start de auto in 1 keer."
De auto start wel in 1 keer tijdens vochtige ochtend, maar ik moet daarna veel toeren maken om de motor te laten lopen. De startonderbreking zorgt ervoor dat de motor enkele seconden later uitvalt, veel toeren of niet.
Pas als ik met de auto een aantal minuten onderweg ben en de motor komt op temperatuur blijft de motor lopen.
Ik heb nu inmiddels de truuk met de waterspuit toegepast op de bobine- en bougie kabels (goed natgemaakt) maar heeft geen enkel effect, de motor start gewoon en blijft daarna gewoon rustig lopen. Zijn er soms andere delen die vocht gevoelig kunnen zijn. Hierbij denk ik aan sensoren e.d.?
martin72 Topicstarter 630 km Reageer
Gasklephuis?
"Gasklephuis" --> denk je dan aan de connector / bedrading of het ding zelf?
De gasklep zelf, loopt ie wel mooi stationair? Gasklep (laten) reinigen en opnieuw calibreren is geen overbodige luxe omdat dit vaker voorkomt.
