Audi A4: vervangen hoes versnellingspook
Bouwjaar: 1995
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe pookhoes gekocht omdat de oude versleten was. Nu heb ik geprobeerd om de hoes te vervangen, maar dat ging niet zo gemakkelijk als ik had gedacht. Het probleem is dat ik de oude hoes er niet fatsoenlijk af krijg zodat de nieuwe er weer goed omheen kan. De afdichtlijst zit vast met schroeven waar ik niet bij kan. Heeft iemand hier een oplossing voor/ervaring mee?
Groeten Hans
geen probleem
125 km
al 18 jaar lid
Zit hij er niet gewoon in je middenconsole geklikt met een klem om de pook?
ricky 55.575 km Reageer
Ricky,
Ik had wel verwacht dat het er gewoon ingeklikt zat of iets dergelijks. Maar volgens mij is dat dus niet zo. Ik heb het in ieder geval nog niet kunnen vinden.
Ik kan me aan de andere kant ook weer niet voorstellen dat ik de hele middenconsole er uit moet halen om de hoes te vervangen.
geen probleem Topicstarter 125 km Reageer
ikzelf heb ook een a4 van 1995, en heb die hoes ook vervangen.
helaas is dat nu ook alweer anderhalf jaar geleden en weet ik niet meer exact hoe het moest.
weet wel dat je niet de middenconsole los hoeft te halen...
alleen de pookknop losdraaien, en dan aan de onderkant losklikken op een of andere manier.
dan heb je de hoes met de onderste rand los en kun je vanaf de onderkant zo bij die schroeven die jij bedoelt...
(dit is wat ik me nog kan herinneren)
succes!
Het is gelukt!
Na lang zitten zoeken zag ik in 1 keer het licht. Je drukt het omhulsel eerst naar voren waarna je de achterkant zo omhoog kan halen. Heel gemakkelijk.
Bedankt
