Audi A4: Audi A4 valt enkele seconden later uit na starten motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Na starten van de auto valt de motor enkele seconden later uit. Dit probleem heeft zich nog nooit eerder voorgedaan. Meer gas geven tijdens start of even daarna helpt niet.
Wie kent dit probleem?
martin72
630 km
heb jij iets gedaan met de sleutels???
Berkii
10 km
Laat hem eerst eens uitlezen op storingen.
ricky
55.545 km
bij mij was,,de lees ring de boos doender,,maar het kan ook zijn dat er een kabeltje bekneld zit,,laat het niet door een garage onder zoeken wand die horen alleen maar de kassa rinkelen,,en als je door blijft rijden gaat ie steeds vaker zeggen doe het zelf maar.
diedie
1.615 km
Hoi, ik heb niets gedaan met de sleutels.
Het gekke is dat de auto nu net wel weer gewoon start?!? Komt iemand dit bekend voor? De motor loopt nu ook gewoon netjes en heb er een stuk mee gereden. Zit wel iets speling op het contact slot wanneer ik de sleutel heen en weer beweeg. Wat kan ik checken als dit weer gebeurt?
Wat is een leesring? Zit die in het contactslot?
martin72Topicstarter
630 km
[quote=diedie]laat het niet door een garage onder zoeken wand die horen alleen maar de kassa rinkelen,[/quote]
Toevallig zijn de profs op mdit forum allemaal mensen die met het repareren van auto's aan de kost moeten komen.
Wel dom natuurlijk dat zij dat dan allemaal gratis doen op deze site........
Ontopic: de leesring zit inderdaad om het contactslot en is bij de A4 niet los leverbaar.
Meestal is het een slechte stekkerverbinding van de draad aan de leesring.
Deze verbinding goed schoonmaken verhelpt meestal de klacht. Hiervoor moeten de beschermkappen verwijderd worden.
Gr.
Petje57
16.825 km
" de leesring zit inderdaad om het contactslot". Kun je mij uitleggen wat de functie is van de leesring?
630 km
Jawel. " Berkii " vroeg al of je iets met de sleutels had gedaan.
In de sleutel zit 'n chip met 'n code. Deze code wordt " gelezen" door de ring aan het contact slot zodra de sleutel in het slot wordt gedaan.
Indien de code overeenkomt met de opgelagen code van de motorcomputer ( ecu ) dan geeft de ecu de startblokkering vrij zodat de motor aanslaat.
Indien de code niet overeenkomt of niet " gelezen " kan worden ( bijv. door een slechte verbinding of een storing van buiten af ) dan zal de ecu de startblokkering niet vrijgeven of direct weer verbreken.
Het starten op zichzelf gaat dan wel, maar de motor springt niet aan dan.
Dit zelfde gebeurt ook vaak met bijgemaakte sleutels. Deze zijn standaard niet voorzien van de chip. De deur openen en starten zal dan wel lukken maar de motor geeft dan " niet thuis "...........
Gr.
Petje57
16.825 km
Dank je voor de uitleg. Zit deze chip mogelijk ook in mijn originele autosleutels voor een "standaard" A4 uit '97 met 1.6 motor?
630 km
Ja ook bij jou Maar als je het niet snap begin er niet aan de airbag moet er ook uit
Dus je moet wel weten wat je doe
bruko
475 km
[quote=bruko]Ja ook bij jou Maar als je het niet snap begin er niet aan de airbag moet er ook uit
Dus je moet wel weten wat je doe[/quote]
Inderdaad............
Als je de zoekfunctie rechts boven in beeld gebruikt, dan vind je nog wel meer over dit onderwerp.
Gr.
Petje57
16.825 km
