Audi Q7: Audi Q7 4.2 start niet als het koud is onder de 10 graden.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
Wie zou mij kunnen helpen?
Ik heb een Audi Q7 4.2 benzine en die start niet bij koud weer (onder de 10 graden).
De dealer is nu al meer dan 8 dagen ermee bezig en komt er niet aan uit.
Eerst wou het een kwestie zijn van de nokkenas sensor resetten, dat gedaan maar de volgende dag start de motor weer niet.
Later zou er een toerental sensor vervangen worden maar ook daarna starte te auto niet.
Afgelopen week hadden ze het gevonden (althans daar gingen ze vanuit) de auto management systeem zou vervangen moeten worden.
Dit vervangen maar ook vandaag starte de auto niet.
Zelf had ik de volgende fout(code) uitgelezen en ook aan de garage doorgegeven maar dat kan het volgens hen niet zijn.
001112 - Evap System Purge Control Valve (N80)
P0458 - 002 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 150186 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.03
Time: 17:35:21
Freeze Frame:
RPM: 202 /min
Load: 97.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0∞C
Temperature: 23.0∞C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 10.160 V
005173 - Secondary Air Pump Relay (J299)
P1435 - 002 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 150186 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.03
Time: 17:35:21
Freeze Frame:
RPM: 202 /min
Load: 97.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0∞C
Temperature: 23.0∞C
Voltage: 10.287 V
De startmotor draait dus wel rond maar de motor slaat niet aan.
De ANWB had de eerste keer brandstof in de luchtfilter gespoten en toen starte hij wel. Maar de 2de dag lukte dat ook niet meer bij de ANWB.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
AudiQ7
al 11 jaar lid
je schrijft onder de 10 graden niet starten
dit lees je uit
Freeze Frame:
RPM: 202 /min
Load: 97.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0∞C
Temperature: 23.0∞C
Voltage: 10.160 V
dus temp klopt niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
