Audi Q7 2006: accu inleren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: bug
Hallo collegas,
Weet iemand de procedure om een accu aan te melden, met vagcom. kom er niet helemaal uit. Heb een varta gemonteerd.
Alvast bedankt,
Dick
Dick Wijngaard
3.820 km
Auto onder spanning laten staan doormiddel van een extra accu en je kunt hem zo wisselen.
Gr. paul
Auto heeft zonder stroom gestaan. Probleem zit niet hoe te wisselen maar of de accu ook aangemeld moet worden. Kan in module 61 wel varta zien maar weet niet hoe en welke code je in moet voeren, of is het bij dit type voertuig niet nodig.
Gr. Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Normaal gezien is het een 10 cijferige code nodig.
Laatste cijfers op de batterij en een paar letters voor het merk.
Accu was een varta maar kon geen code ontdekken die leek op de code die ingevoerd zou moeten worden. Heb gewoon de enige optie die overbleef ingevoerd, klant niet meer teruggezien, afwachten dus.
gr. Dick
Inleren kan, doe ik eigenlijk nooit. Zorg wel dat het iig het juiste type is, dus wel een VRLA accu. Anders krijg je geheid problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Q7 of stel zelf een nieuwe vraag.
